Hai allemaal,
Wat is dat toch met garages ? Vandaag auto weggebracht voor C beurt en apk met de mededeling dat olie verversen en dus ook filter niet hoeft omdat 1 maand geleden ververst is met peperdure olie en dus ook nieuw oliefilter. Toen ik een paar weken geleden daar was ivm terugroepactie en deze C beurt besprak en vroeg hoe dat bij deze auto met versnellingsbakolie zat, kreeg ik het advies deze te vervangen.
Vandaag bij het wegbrengen vroeg ik wat het allemaal ging kosten C beurt zonder olie verv en oliefilter en apk maar wel versnellingsbakolie, tussen de 450 en 470 euro. Ik had die standaardprijzen niet meer zo in hoofd dus thuis gekomen,folder opgezocht en gekeken C beurt 309,- en apk 29,-. Ik vond het verschil toch wel erg groot.
Ben 5 dealers gaan bellen. Op 1 na, meldde ze allemaal dat het helemaal niet nodig was om de versnellingsbakolie te verversen omdat die levenslang gesmeerd werd.
De dealer die het niet meldde rekende voor alles 391,- euro. (toch nog een groot verschil).
Mijn vertrouwen in deze garage was na heel veel strubbelingen zo goed als weer hersteld, nu krijg ik toch wel weer het gevoel dat je genaaid wordt waar je bijstaat.
Onder die C beurt vallen ook luchtfilter,bougies,brandstoffilter. Bougies wel vervangen? en luchtfilter? kan ik zelf wel controleren, maar hoe doe ik dat met het brandstoffilter ? Waar zit dat ? Als ik daar mee besodemietert wordt ga ik nooit meer terug, dan is het voor mij daar wel fini. auto heeft 55.000 gereden.
Met dank.
Tanja
Maar voor een volgende keer zou je op alles wat vervangen gaat worden volgens de folder
even kunnen merken met een merkstift. Kruisje erop zetten of de datum.
Maar als het een peugeot garage is dan kan de prijs voor een beurt niet hoger komen dan 309 euro, tenzij je meer dingen hebt laten doen die er niet onder vallen. lampje, apk, etc. en anders wordt je genaaid.
grt
