Peugeot 205: vervangen brandstoffilter.
Bouwjaar: 1989
Ik heb een vraagje m.b.t. het vervangen van het brandstoffilter.
In de vraagbaak van de 205 staat onder periodiek onderhoud dat om de 20.000km het benzinevoorfilter vervangen moet worden.
Nu is mijn vraag is dat hetzelde als een brandstoffilter in de schema's zie ik geen benzinevoorfilter, enkel een brandstoffilter aangegeven staan en deze brandstoffilter zit er bij mij al 180.000km in zo te zien..
Zo ja kun je dat zelf vervangen?
Of staat deze filter onder druk en heb je daar speciaal gereedschap voor nodig?
Groeten Laurent
Laurent6463
110 km
als dit een monopoint is zit het benzinefilter tegen het schutbord en staat het onder een lage druk maar dat is gelijk weg als je de slangen loshaalt dus, als er niemand rookt of met vuur speelt dan kun je de slangen zo los halen.
oldtimer 24.360 km Reageer
Pas wel op dat het niet in je ogen spuit.
mvg,
Hans.
Bedankt,
Ja het is idd een bosch monopoint.
Dus dat kan best zelf.
Als je de slangen daarna weer aangesloten hebt zit er dan geen lucht in, of geeft dat geen problemen? Wordt de druk dan weer vanzelf opgebouwd?
Alvast bedankt. Groeten Laurent
Laurent6463 Topicstarter 110 km Reageer
Ja, de pomp zit in de tank en de druk wordt vrij snel weer opgebouwt
1
