Peugeot 106 1.1 XN: vervangen kachel radiateur
Bouwjaar: 1993
Bij onze 106 is de kachelradiateur kapot gegaan.Volgens de vraagbaak moet je het komplete dashboard uitbouwen.Maar in de onderdelenshops praten ze ook over'n kachelradiateur van de Citroen AX die de zelfde afmetingen heeft en die afneembare pijpjes heeft.Deze zou te plaatsen zijn door alleen het handschoenenkastje te verwijderen.Dit scheelt dus'n heleboel werk.Wie heeft hier ervaring mee.
Alvast bedankt voor je hulp.
jvdong
1.495 km
al 23 jaar lid
Beste Jeroen, ik heb hetzelfde probleem, mijn 'peuchaud' is van 1992, maar dat zal wel hetzelfde zijn. Je hebt geen reacties gehad, hoe heb je het probleem opgelost.
Groet,
Paul.
Hi, paul
ik heb het gewoon geprobeerd, ik heb de radiateur met de 2 pijpjes gekocht. De pijpjes van de radiateur in de auto afgezaagd, pas op voor de lekkende koelvloeistof.En de andere gemonteerd .
Het is een klusje van een goed uur en een half.
Let wel goed met't ontluchten, vooral de nippel op't thermostaathuis niet vergeten.
succes
jvdong Topicstarter 1.495 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
