Peugeot 407: Vervangen koppeling bij Peugeot 407 SW 2.0HDI
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI 136pk
Graag had ik wat info ontvangen ivm het vervangen van de koppeling en demontage van versnellingsbak (6 bak).
Is het mogelijk om de versnellingsbak te demonteren zonder het alu-frame vooraan te demonteren?
Ziet er op het eerste zicht onmogelijk uit.
Graag reacties opdat ik niet onnodig lig te knoeien :)
Alle tips zijn welkom.
Alvast bedankt!
Groeten,
JB
JBsoft
180 km
alu-frame
of deel subframe moet altijd eraf
anders is het niet mogelijk
lv ook de ene helft van wielkuip eraf halen en dan gaan sleutelen
zoals je zelf kunt zien moet de koelvloeistof ververst worden
dit omdat de slang van de radiateur eraf moet
anders is het niet mogelijk om alu-frame eraf te halen
verder kun je twee dingen doen
of je haalt de komplete schakelmechaniek die boven op de bak zit los
of je haalt de schakelkabels los
Bedankt voor de info Werner.
Was reeds gestart met de demontage van het Alu-frame. Gaat vlotter dan gedacht.
Nu maar hopen dat het vliegwiel OK is...
Thanks,
JB
JBsoft Topicstarter 180 km Reageer
Dus zoals Werner reeds vermelde, Alu-frame demonteren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
