Peugeot 206: vervangen oliefilter 206 benzine 1.1 / 1.4
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: tu 1.1 / 1.4
Dit type heeft een los "papieren filter"; hoe maak ik op een nette manier het filterhuis (zit aan voorkant motroblok gemonteerd) los en vervang het filterelement?
Is dit filter nog merkgevoelig (dichtkoeken wat in het verleden nog wel een voorkwam?)
Met dank en vriendelijke groet.
mcitr.
3.510 km
nog een vraagje; heeft deze auto hydraulische stoters? zo niet met welke kilometerstand moeten de kleppen gesteld worden en is de speling nog steeds 0.2 inlaat en 0.4 uitlaat?
mcitr. Topicstarter 3.510 km Reageer
Gewoon met een dop op de bovenkant, zes kant.
deze auto heeft geen hydraulische stoters maar roltuimelaars waardoor de kleppen niet gesteld hoeven te worden (bij normaal gebruik ).
oldtimer 24.360 km Reageer
Met een dop 27 draai de zwart filter dop los en zit binnen een papier filter
Over kleppen, ja die ken jij afstelen inlaat 20 en uitlaat 40
Veel succes
gelukt, maakt wel een beetje een gammele indruk dat filter; vind een draaifilter veel makkelijker, bedankt voor jullie info.
