mijn distributieriem moet vervangen worden. Nu heb ik van horen zeggen, dat wanneer je deze vervangt, de waterpomp ook het beste vervangen kan worden! Klopt dit??
Mijn auto is een peugeot 306 XSI uit 1994. Het probleem dat zich de laatste tijd voordoet is dat hij steeds meer benzine verbruikt. Ook gebruikt hij ontzettend veel olie. (2 liter op 2000 km). Is dit normaal? Tevens verliest de auto ook aan vermogen! Waardoor komt het verlies van vermogen?
Bij veel kilometers is het misschien verstandiger om geen dure reparaties te laten uitvoeren.
Het lijkt op vergaande slijtage, 1 liter per 1000km is teveel.
versleten zuigerveren en cylinders ?
kan ook zo zijn door veel korte ritten gereden en daardoor meer slijtage is ontstaan.
Dit als voorbeeld, kan ook nog je koppaking zijn omdat je het hebt over motor vermogens verlies.
Normaal is ongeveer olie verbruik 1liter per 10.000km
Hoop dat je hierwat aan hebt gr Willem.
