Peugeot Boxer 2019: Verwarming Ad Blue systeem
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Diesel, Motorcode: AH03, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 81
Storing Ad Blue systeem: P20E8-21 hetgeen aangeeft dat de druk van de ad blue vloeistof te laag is.
Kunnen meerdere oorzaken voor zijn, maar ik zie in de data dat de verwarming van het ad blue systeem niet werkt.
Het heeft gevroren dus zou er een verband kunnen zijn wellicht?
Zit er ergens een aparte zekering voor dit verwarmingssysteem , kan hem zou niet vinden nl.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
denk persoonlijk dat de pom/tankunit gewoon defect is wanneer er verder geen lekkage te zien is. je kunt met de tester toch een druktest uitvoeren, wat zegt ie dan? Misschien kun je de verwarming ook wel aansturen om te testen.
harry4203 39.520 km
Ik zal eens kijken of dat aangestuurd kan worden met de tester. Probleem is dat die unit begin dit jaar vervangen is, (niet zelf gedaan) maar dan verwacht je niet dat deze weer stuk is eigenlijk.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km
De auto had een dag binnen gestaan omdat het vroor en heb de pomp met de tester kunnen aansturen. Kwam eerst niks uit de injector, maar even tegen de uitlaat getikt en begon toen te sproeien.
Teruggeplaatst en rijdt nu alweer 2 weken probleemloos.
Vermoeden is toch de vorst van 2 weken terug, maar zullen het zien als het weer kouder wordt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
