Peugeot boxer 2001: Brandstof probleem Peugeot boxer 270 2.0HDI bj 2001
Bouwjaar: 2001
Nu een aantal keren overkomen.
Vermoeden brandstof probleem
Na een lange rit gemiddeld 100km of langer dan uur gereden te hebben.
Krijg ik zodra ik de motor uitzet , de motor niet meer startend.
Startmotor draait keurig rond maar slaat niet aan.
Als ik de motor na ongeveer een uur weer wil starten start de motor gewoon weer en loopt hij netjes rond, dit is mij nu al een paar keer gebeurd en na een uur niets aan de hand.
Wegenwacht noemde het een spook melding.
Uitlezen kan ik met deze Peugeot Boxer 2001 niet .
Komt dit euvel vaker voor en wat zou evt de oorzaak kunnen zijn.
Hoop op een reactie
Mvg Erwin
Edjuh59
al 7 maanden lid
Tankdop? Tankontluchting?
Oke dat gaan we uitproberen!
Laat het nog weten
Met vriendelijke dank voor de reactie.
Edjuh59 Topicstarter 55 km Reageer
Geen tankdop of ontluchtingsprobleem.
Is een typisch verschijnsel van een induktive sensor. Koud geen probleem, warm wel een probleem. Is met Ohm meting niet vast te stellen, enkel bij warme motor met een scope.
Is in veruit de meeste gevallen de krukassensor. Deze is induktief.
Wat ik niet snap is dat de ANWB spreekt van een spook melding.
Moet beter weten.
reijers 1.190 km Reageer
verstuiver stuk denk ik. retourmeting uitvoeren wanneer de klacht er is. Makkelijker is het om een tester te gebruiken en te kijken wat de diverse meetwaarden zijn tijdens de klacht. (brandstufdruk, synchronisatie krukas/nokkenas, enz...)
Krukassensor is idd ook een goede mogelijkheid, je kunt deze gezien de geringe kosten op de gok vervangen om te proberen.
harry4203 39.480 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
