Hallo onze peugeot 107 heeft de vaste vloermat re.voor en re. achter nat. er lekt dus ergens water naar binnen is er iets bij iemand bekend waar ik eerts moet kijken. res.wiel bak is droog.???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 107 of stel zelf een nieuwe vraag.
eerste vervangen van deurrubbers
ander voor een strip tegen de carrosserie plakken
beide zouden ervoor zorgen dat hij niet meer lekt
controleer waar het water vandaan komt door keer in de wasstraat te zetten (eventueel handwas kun je met de spuit elke manier komen (helaas kan er dan wel teveel druk achter staan, dus oppassen)
dan weet je meer waar het vandaan komt
komt het van de deur af dan strip plakken tegen de carrosserie zou ik dan eerst mee beginnen
doet het nog dan deurrubbers (deze zijn ook iets duurder)
als reservewiel onder water staat dan zijn de ontluchtingsgat achter de bumper zit een plastic venster deze zit met een rubber afgedicht
wil voorkomen dat de rubber wegzakt en daardoor ruimte voor het water is om naar binnen te gaan
rubber van achterklep nog niet meegemaakt
