Peugeot partner: voorgloeien
Bouwjaar: 1999
ik heb een peugot partner uit 99 met 220000 km.
nooit problemen gehad maar vanmorgen wilde hij niet starten.
de anwb moest komen en die zei dat de gloeibougies te lang bleven gloeien en dat mogelijk of het relais of de gloeibougies stuk zijn.Dus nadat het voorgloeilampje uit ging bleven de bougies zeker nog 30 sec gloeien.
Vervolgens haalde hij er een dikke zwarte slang ergens af,spoot daar iets uit een spuitbus in en hij starte weer als een zonnetje.
Maar de vraag blijft dus of het relais stuk is of dat de gloeibougies vervangen moeten worden,hoe kan ik dit testen ???
w.werter
315 km
een beet je raar verhaal als de gloeibouge's stuk zouden zijn kunnen deze nooit te lang gloeien als het relai stuk zou zijn gloeit hij niet, en bij te lang gloeien en de gloeibougie's zijn goed zou hij ineens moeten starten.
Mijn mening is er is een of meer gloeibougie's stuk ( dit is te Meten) of de brandstof loopt af (lucht in systeem) wat de wegenwacht heeft gedaan is een drijgas in de luchtslang gespoten zodat de motor daar op aansloeg
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Hallo Jan,op de eerste plaats alvast bedank voor jou uitleg.
De auto heeft verder de hele dag goed gestart,de laatste start was om 14.30 en nu net om 19.00 uur ( 4,5 uur later dus)wilde hij weer niet aanslaan.Mijn vraag is of ik dat gas wat die anwb man heeft gebruikt ook zelf kan kopen want morgenvroeg kom ik dus ook niet meer weg met de auto.
En als het zo is dat er inderdaad 1 of meer gloeibougies stuk zijn moet ik ze dan alle 4 vervangen of kan ik ze per stuk kopen ?????
w.werter Topicstarter 315 km Reageer
Gloeibougies kun je beter alle 4 vervangen en dat gas is gewoon drijfgas wat in een spuitbus zit anwb gebruikt hiervoor contactspray, of remreinger wel gedoseerd in spuiten niet te veel anders kans op schade
succes ermee
gr jan
