Het vorige project moet nog ten uitvoer gebracht worden en het nieuwe project is alweer op komst.
Ik heb een Peugeot 306 die teveel olie verbruikt en waarvan ik zeker weet dat de klepseals daarvan de oorzaak zijn.
Voordat ik aan de klus begin heb ik voor de zekerheid toch nog wat vragen:
1:
Stel, ik zet de zuiger op het bovenste dode punt en de klep zou na het losnemen van de klepveer naar beneden vallen, hoe diep valt deze er dan in?
2:
Er zijn 2 manieren om ervoor te zorgen dat de klep na het losnemen van de klepveer niet naar beneden valt, namelijk door luchtdruk op een bougiegat te zetten of door touw in het bougiegat te laten zakken en de zuiger zover mogelijk naar boven te draaien totdat de kleppen klem komen te zitten.
Welke van de 2 manieren is het meest veilig?
3:
Het meest veilige lijkt mij de truc met het touw.
Wat voor soort touw en welke diameter kan ik daar het beste voor gebruiken en hoeveel meter touw zou ik minimaal in het bougiegat moeten stoppen?
4:
Hoeveel spanning staat er op een klepveer??
Om er even een voorstelling van te kunnen maken, zou ik deze klepveer bijvoorbeeld met de hand en met een ringsleutel naar beneden kunnen duwen?
5:
Om de tuimelaars te verwijderen moet je alle 10 de kopbouten losmaken.
Loop je daarmee het risico dat je koppakking na afloop gaat lekken?
Heb ooit begrepen dat je pakkingen na het losnemen van iets altijd moet vervangen.
6:
Moeten de kleppen na afloop opnieuw afgesteld worden?
Het lijkt mij van niet gezien er niets veranderd aan de afstand tussen klepsteel en tuimelaar.
7:
Misschien heeft iemand nog meer handige tips?
Zit niet op reacties te wachten van mensen die zeggen dat ik er zelf niet aan moet beginnen en m'n auto hiervoor naar een garage moet brengen, daarvoor zit ik niet op dit forum.
Zo, dat waren alweer mijn vragen.
succes
