Wij als automonteur bekijken alles vanuit de auto dus zodat je achter het stuur zit. De dynamo zit dan rechts. Dus als je voor de auto staat zit hij inderdaad links. Als je dan langzaam naar rechts gaat, en je kijkt naar beneden dan zit daar de startmotor met een dikken en een dunne kabel eraan. Dat is ie. Voordat je iets eraan gaat doen. eerst de accu los voordat je kortsluiting maakt!!!
