Peugeot 3008 2010: waarschuwing esp en abs
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: ourhha, Motorinhoud (cc): 1997, Vermogen (kw): 120
Sinds enige tijd krijg ik herhaaldelijk de alarmwaarschuwing dat ABS en ESP disfunctioneren. Ik kan wel doorrijden, maar de cruise control werkt niet meer, de instelbare snelheidsbegrenzer nog wel. Het probleem doet zich uitsluitend voor bij warme motor en bijna altijd na te hebben geremd, vooral fors. De tijdelijke oplossing is de auto aan de kant te zetten en de motor af te zetten. Dan een paar minuten (3 tot 5) zo laten staan, dan weer starten en het probleem is over. Mogelijke oorzaken: fout in boordcomputer, relais dat blijft hangen, slecht contact in bedrading? Ik weet het niet.
ljml
Komt vaker voor bij dit type Peugeot. Foutcodes uit laten lezen. Hoogst waarschijnlijk komt een van de volgende codes naar voren: C0037 (ABS-toerentalsensor links achter), C0038 (ABS-toerentalsensor rechts achter), C003A (sluiting toerentalsensor/-bedrading naar massa).
AtteRoskam 390 km Reageer
Sorry voor mijn late reactie. Ik woon in Frankrijk en heb een appartement in Nederland. Rijd maandelijks op en neer. Toen ik het probleem aanmeldde bij mijn Franse Peugeot-garage, hadden ze geen idee wat de oorzaak was. Toen ik jullie tip liet zien van de foutcodes uitlezen, met name die van de toerentalsensoren, zeiden ze doodleuk "Ja, dat dachten we al". Maar ze hadden hem niet op voorraad en moesten hem dus bestellen. Ik moest daags erop voor een week naar Nederland met alle ellende van dien (na elke keer remmen de beruchte ABS-ASP fout). Na terugkeer hebben ze de sensor vervangen en sindsdien heb ik de klacht niet meer.
Ze monteerden in 10 minuten de "Contacteur de feux stop 9818232480". Totaalprijs
incl. BTW en montage € 45,22. Veel dank dus voor de prima tip!
ljml Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 3008 of stel zelf een nieuwe vraag.
