Peugeot 3008 2010: EGR
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Goedeavond ben proberen mijn EGR klep te vinden, kom er niet uit.
Had kleppen deksel eraf gehaald omdat er olie in de schachten stond. Rubbers en pakking vervangen. Nu EGR schoonmaken.........Wie heeft er een handleiding voor dit type. Zie veel voorbij komen maar snap er geen biet van. Zelfs ruiten wissers zie ik eraf gehaald worden, maar heeft na mijn idee weinig zin. Hopelijk kan iemand mij helpen?
J.jager
170 km
Kun je lang naar zoeken, maar ga je niet vinden. Zit er niet op namelijk.
harry4203 39.595 km Reageer
Elke auto heeft toch zo.n klep?. Maar WInparts staan ze op de site. Hoe zit dat dan?
J.jager Topicstarter 170 km Reageer
Nope niet elke auto heeft zo’n klep
Dat ze bij winparts staan wil nog niet zeggen dat jou motor deze ook heeft.
Mogelijk gaat dan om een ander bouwjaar of type motor die ook een 1600 betreft.
Wat is de reden om hem er af te halen , heeft de auto een storingscode die daar naar verwijst , is dan niet van toepassing .
kaleido 1 159.115 km Reageer
Is alleen onderhoud. Had olie in de bougieschachten. Rubbers en pakking vervangen, ligt nu open dus denk pak die ook mee. Maar hoor nu dat die er niet in zit??
Neehoor, lang niet iedere motor heeft zo'n klep. Wat winparts aangeeft zegt niks, die doen vaak maar wat in mijn ogen. Deze motor regelt de egr-werking softwarematig dmv zgn klepoverlap.(verstelling in en uitlaatnokkenas en kleplichthoogte.
Ok bedankt heb dit aan de kant gezet, wel mijn kleppen deksel eraf gehad en nieuwe rubbers en pakking nieuw geplaatst, stond olie in de bougieschachten.
En Multiriem vervangen, moet wel even weten hoe je de geleider ontspant?. Heb toch rechter voorwiel en binnen spatbord verwijdert om te kunnen zien wat je ga doen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 3008 of stel zelf een nieuwe vraag.
