Ik heb een Peugeot 607 3.0 ltr V6 24V Automaat uit 2002 en heb daarmee het volgende probleem.
Bij snelheden tot 70 km/u gedraagt de auto zich normaal.
Komt de snelheid in de buurt van 80 km per uur dan gaat de wagen schudden.
Je voelt dat de stoelen van links naar rechts trillen ( het is zodanig dat schudden eigenlijk een betere omschrijving is)
Zolang er vanaf 80 km/u power op de motor staat blijft het schudden aanhouden, maar bij snelheden boven 115 km/u verdwijnt het weer.
Zodra het gas wordt losgelaten verdwijnt het schudden ook.
De banden zijn nieuw (3000 km, uitgelijnd en gebalanceerd) en vertonen geen enkel spoor van afwijkende slijtage.
Tijdens het schudden blijft het stuur stabiel, voor de zekerheid toch alle wielen nogmaals laten balanceren.
Als de auto stil staat loopt de motor bij elk toerental soepel en gelijkmatig en blijft ook het motorblok stabiel.
Deze maand is de APK uitgevoerd en in aanvulling daarop zijn de motorsteunen en alle ophangrubbers gecontroleerd maar ook daarbij is niets afwijkends gevonden.
Het enige dat opviel was dat de schokbrekers aan de achterzijde wat vochtig waren.
Ik ontdekte het probleem pas nadat ik van vakantie terug reed, waarbij ik mij achteraf realiseerde dat ik tijdens die vakantie door een flink gat in de weg ben gereden. Normaal is de achterbak bijna leeg, maar op dat moment was deze behoorlijk beladen.
Kan dit fenomeen optreden als er een (of beide) schokbrekers aan de achterzijde defect is, of herkent iemand dit probleem met een heel andere oorzaak en de bijbehorende oplossing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
Er vormen zich slijtagebanen in die bussen waar de motor door gaat bewegen. Slappe of vernielde motorsteunen kunnen een gevolg zijn ....niet de oorzaak ! Succes.
