Peugeot 607: Toerental schomelt soms tussen 800t/m 500t/m.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 16v aut
Hoi, ik heb een 607 met 2,2 16v aut benzine met 154dkm en heb probleem dat de toerental schommelt tussen 500 en 800t/m bijna elke keer
als ik ga stilstaan met de auto bv op stoplicht. Wat kan er zijn?
Remustdi
265 km
Mengsel probleem, defecte sensor, valse lucht, haperende stationair regelaar, dat zijn een paar van de mogelijkheden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Misschien helpt schoonmaken van de stationair regelaar.
Brandstofverbruik is niet veranderd?
oldford 117.985 km Reageer
Heb auto zelf een maand dus weet niet of die probleem lang voordoet. Heb al gasklep gereinigd,reset, new bougies, update aut bak. Eenigste storing wat die aangeef is de luchtpomp.
Remustdi Topicstarter 265 km Reageer
hoogstwaarschijnlijk gasklephuis defect
harry4203 39.520 km Reageer
maar zit geen storingen van gas klep huis
heb je de olie van de automatische versnellingsbak al eens vervangen?
aertspa 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
