Hallo, heb precies hetzelfde gehad met m'n p406 1.9 srtd uit 1999
Alles is vervangen en gecontroleerd zoals, brandstofpomp, voorgloeisensor, verstuivers, klepspeling enz... Er is niks veranderd helaas... Het wordt afgedaan als dat het bij dit motor type hoort.
Ik heb het probleem opgelost. Het bleek uiteindelijk het voorgloeirelais te zijn. Bij warme motor ( na enkele uren gestaan te hebben) gloeide hij niet voor waarschijnlijk als gevolg van gecorrodeerde contacten in het relais. Relais vervangen. Startprobleem opgelost en tevens het zwiepen van de toerenteller bij het aanzetten van het contact. Of dat hij voorgloeit is makkelijk te controleren door de binnenverlichting aan te zetten en vervolgens het contact op de voorgloeistand zetten. De binnenverlichting moet zwakker gaan branden als het voorgloeien goed gaat.
