Ik heb al geruime tijd last van ernstige waterlekkage in mijn 205. Na het strippen van de bekleding incl. isolatiemateriaal heb ik geconstateerd dat de lekkage zich voordoet aan de linker en rechter voorzijde achter het dashboard. Na deze constateing heb ik de bak schoongemaakt welke voor de ruit zit (bij de ruitenwissers). Deze zat vol met bladeren en andere troep. Na de schoonmaak loopt het water nu weer vlot weg via de kanalen die achter de voorste spatboarden/wielkasten.
Ondanks de schoonmaak blijft de waterlekkage bij regenval optreden, ook bij stilstaande auto. Als ik de tuinslang in de schoongemaakte bak houdt treed de lekkage ook op, het moet dus daar ergens vandaan komen. Achter het dashboard kan ik niet voldoende naar boven kijken door een verstevingsstuk wat het zicht belemmert. Tijdens het werken met de tuinslang in de bak heb ik er opgelet dat het water niet via het ronde gat van de kachel inlaat naar binnen kon stromen, hiervan kan het dus niet komen.
Heeft iemand een idee waar de lekkage exact vandaan kan komen en hoe ik dit kan oplossen?
