hallo, ik heb een auto gekocht met een g3 installatie, maar helaas werkt deze installatie niet naar behoren
je hebt eerst een rode lampje, volgens mij brandt die als de tank leeg is dan heb je vier groene lampjes die zijn voor het niveau van de lpg tank
daarna heb ik nog een rood lampje.
het probleem is dat hij niet op gas gaat rijden , als ik hem overschakel van benzine naar lpg dan gaat dat laatste lapmje in 8 van de 10 keer rood branden en blijft hij ook rood , zover mij bekend rijdt hij dan op benzine (teminste het benzine metertje gaat al verder naar beneden)
soms als ik hem overschakel gaat dat laatste rode lampje even een paar keer knipperen en dan gaat ie uit, dan hoor je dat de motor bijna uitgaat (soms valt hij wel uit) en begint het lampje weer volop rood te branden .
volgens mij hoort het zo te zijn als ik de auto start dat dat laatste rode lampje een paar keer gaat knipperen en hij dan overspringt op lpg en het rode lampje uitgaat .
wie heeft enig idee wat dit is , of ik het zelf kan verhelpen , ik ben zelf vrij handig.
misschien is hier ook iemand die ook zon lpg installatie in zijn peugeot heeft en mij kan vertellen hoe de volgorde precies is .
nou alvast heel erg bedankt voor jullie tips en hulp.
vr gr john
ik heb hierin een ag lpg systeem , ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd
Er zit waarschijnlijk een storing in de lpg installatie.
Uit laten lezen bij een gasinbouwer.
Laat een gewone garage er niet aan prutsen, komen daar vaak niet uit.
kan ook dat regelkastje zelf zijn (schakelaar) bij mij deed deze het ook niet terwijl ik wel op lpg reed....
heb hem laten vervangen bij een lpg inbouwstation (85 euro)
ag-gas g3 in 307 1.6 16v 2001 sequence:
als je start gaat het rechtse rode lampje aan ten teken dat je op benzine rijdt.
daarna gaat het linkse rode lampje knipperen ten teken dat hij op gas gaat rijden.
daarna gaat linker rode lampje branden en gaat rechtse rode lampje uit.
daarna gaat rode lampje uit en gaan er groene lampjes branden om aan te geven hoeveel lpg erin je tank zit.
als tank leeg is gaat linkse rode lampje weer aan en als hij helemaal leeg gereden wordt gaat hij uit en klinkt er een piepje dat tank leeg is.
auto schakeld dan vanzelf over op benzine en alle lampjes gaan uit.
laat maar bij lpg garage nakijken.
succes
Nog een kleine toevoeging op het bovenstaande.
Bij mijn 406 (2002, AG installatie) daalt de wijzer van de benzinemeter terwijl ik op LPG rijdt. Dit lijkt raar maar is normaal/verklaarbaar. De tankinhoud wordt alleen echt gemeten met een sensor bij het wegrijden (als het contact wordt aangezet denk ik). Tijdens het rijden daalt de benzinemeter obv van de verbruikte brandstof; de boordcomputer 'weet' echter niet dat er niet op benzine wordt gereden maar op LPG. (Hoop dat ik duidelijk ben, anders kan je mbv de zoekfunctie hierover wellicht nog andere berichten vinden.)
Ik heb begrepen dat er een modificatiesetje verkrijgbaar is die dit corrigeert.
Wat voor installatie zit erin?.
primera p11
speed35.350 km
