Peugeot 206: Airco lek na 6 maanden?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hoi mensen!
Mijn airco maakt een raar geluid. Het geluid van een soort schuurmachine. Dit echter tot de 50 km/u en dan is het weg. Nu zeggen ze bij de garage dat de airco dan leeg is. Dit vond ik vreemd omdat hij een half jaar geleden helemaal is gevuld. Nu zeiden hun dat dat komt omdat er waarschijnlijk een steen in is geslagen en hij hierdoor lek is en dus leeg is. Hij koelt echter nog wel gewoon.
Maar volgens mij kan een airco helemaal niet lek gaan van een steen die naar binnen in mn airco slaat want mijn airco zit helemaal achter de radiator en is dit gewoon een lulverhaal om het niet onder de garantie te laten vallen. Alleen het bijvullen kost al 153 euro, ken je nagaan als hij lek is. Dan moet ie gemaakt worden, geperst worden etc.
Ik heb hem 6 maanden geleden gekocht voor rond de 10.000 euro met een jaar garantie en alles was bijgevuld, OOK de airco, zeiden ze. Nu kan de airco toch na een half jaar niet al helemaal leeg zijn?
Iemand die hier verstand van heeft?
825 km
Moi,
Tot 50 km/u, en daarna is het weg? Koelt wel, maar is leeg?
Ik denk dat je iets niet helemaal goed begrepen hebt.
Groet,
Bert
Als de airco normaal koelt, dan kan hij niet leeg zijn, er kan nog wat koudemiddel inzitten. Er kan een steentje tegen de condensor aan zijn gekomen omdat deze voor de radiateur van het koelsysteem zit. Dan moet er wat aan de condensor te zien zijn.
306 cabrio 8.685 km Reageer
[quote=Treb]Moi,
Groet,
Bert[/quote]
Daar is weinig aan te begrijpen denk ik? Ik ga naar de garage en ik zeg:
Ik zeg:
Airco maakt raar geluid, na de 50 km/u is het weg.
Hun zeggen:
na de 50 km/u is het weg omdat je dan harder rijdt en minder hoort.
Ik zeg;
Hij koelt nog wel
Hun zeggen:
Kan ie alsnog leeg zijn.
Ik zeg:
na 6 maanden al?
Hun zeggen:
Dan is ie lek door steenslag.
Dat is het in grote lijnen.
Meer weet ik er niet van.
Kosten vullen: 153 euro ex btw
Kosten reparatie bij lekkage: 460 euro.
Als de verdamper rot zou zijn, wat vaak voorkomt hoorde ik van de 206club, zou dit onder garantie vallen.
Steenslag niet.
Ze zullen neem ik aan dus altijd zeggen dat het door steenslag komt zodat ik het zelf kan gaan betalen. Is daar nog iets aan te doen?
Ik bedoel als mijn airco elke 6 maanden lek is door steenslag kost de airco me elk halfjaar bijna 500 euro en dan is het een nogal duur geintje...
2062001 Topicstarter 825 km Reageer
Am
Kijk eens wat precies de garantie inhoud / omschrijft, er zijn nogal wat vormen van garantie.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Eerst iets uit de wereld helpen.
Je condensor zit voor je radiator als je
vanaf het stuur kijkt, dus hij kan wel lek slaan door een steentje.
Als de condensor inderdaad lek is zal je airco niet meer koelen, want het
koudemiddel is immers weggelekt, dus dit is inderdaad een "lulverhaal".
Vraag of het betreffende bedrijf STEK-erkend is. Dan weten ze waar ze
over spreken op het gebied van airco.
Ga anders naar een STEK-erkend bedrijf voor een second opinion, je
heb toch nog garantie op de auto.
Een schurend geluid kan veroorzaakt worden door de compressor en
dit zijn meteen kostbare reparaties.
Succes, Pascal
[quote=paulkelder]Am
Gr. paul[/quote]
Ja klopt, maar dit valt onder gebruiksslijtage.
[quote=Pascal Limpens]Hallo,
Succes, Pascal[/quote]
ben naar de Peugeot dealer geweest, dit geluid heeft ie nu 3 weken dus ik neem idd aan dat hij dan wel allang leeg zou zijn. Ze zeiden dat dat gas nog dunner is als lucht. Hij koelt wel gewoon nog steeds. Als de compressor stuk is valt dat dus wel onder de garantie?
Ik heb garantie op ALLES behalve de slijtagedelen.
[quote=2062001][quote=paulkelder]Am
Gr. paul[/quote]
Ja klopt, maar dit valt onder gebruiksslijtage.[/quote]
Ik ben het met je eens.... Garantie = nakomen..... de vraag is of gebruikslijtage daarin is meegenomen. Laat zoals pascal zegt het zaakje onafhankelijk controleren door iemand met verstand van zaken............
Gr. paul
Werking airco is niet aan snelheid gerelateerd en een leeg aircosysteem koelt niet. Dat is wat er aan te begrijpen valt.
Maar zou dit systeem normaliter niet af behoren te slaan, als er geen koudemiddel meer aanwezig is?
De compressor slaat niet in als de druk van het systeem te laag is. Compressor is geen slijtagedeel en valt dus onder garantie. Slijtagedelen zijn bijvoorbeeld remmen, uitlaat, verlichting, accu.
[quote=306 cabrio]De compressor slaat niet in als de druk van het systeem te laag is. Compressor is geen slijtagedeel en valt dus onder garantie. Slijtagedelen zijn bijvoorbeeld remmen, uitlaat, verlichting, accu.[/quote]
Ja hun noemen het gebruiksslijtage. Omdat ik vanaf september al ruim 35000 km heb gereden.
[quote=Treb]Werking airco is niet aan snelheid gerelateerd en een leeg aircosysteem koelt niet. Dat is wat er aan te begrijpen valt.
Maar zou dit systeem normaliter niet af behoren te slaan, als er geen koudemiddel meer aanwezig is?[/quote]
Ja dat snapte ik dus ook niet daarom zei ik tegen hun: maar na 50 km/u hoor ik niets meer, behalve als ik goed doortrek (lees, 80 in zn 3 en hoger) En toen zeiden hun: ja mdat je auto dan zoveel lawaai maakt dat je dat niet meer hoort.
Het is wel zo dat als ik vanuit stilstand optrek en ik geef veel gas dat hoe meer gas ik geef hoe harder het wordt, als ik dan schakel valt het weg. Ik dacht eerst dat het de distributieriem was of de Vsnaar. In de file ben ik vanuit stilstand in zn 1 gas gaan geven en heb ik de airco uitgeschakeld, toen was het geluid weg. Toen schakelde ik em weer in en gelijk was het geluid terug.
Hm, dit klinkt ook een beetje naar krukaspoelie?
Airco valt onder de garantie als die af fabriek is ingebouwd, dus dient de garage dit ook onder garantie aan te nemen.
Geen garantie als die achteraf is ingebouwd.
Compressor is een slijtage onderdeel, houder is zelf verantwoordelijk voor het systeem te onderhouden.
Particulier heeft de auto 6 maanden geleden gekocht, en kan niet weten of het systeem idd wel regelmatig onderhoud heeft gehad.
Het geluid kan veroorzaakt worden door de koelventilator? als je harder rijdt dan 50 km zal deze afslaan omdat er genoeg rijwind is om de condensordruk te doen dalen.
Wanneer je stopt is er geen rijwind en zal de koelventilator aanspringen om de druk weer te doen laten dalen.
Dus effe een onafhanklijk advies inwinnen, laat papier opmaken en terug naar de garage.
Indien deze Bovag erkend is kun je die ook nog inschakelen.
succes
TheoStek 9.190 km Reageer
[quote=TheoStek]Airco valt onder de garantie als die af fabriek is ingebouwd, dus dient de garage dit ook onder garantie aan te nemen.
succes[/quote]
Airco zit er fabriek af in.
Ik mag toch er vanuit gaan dat een hele compressor niet binnen 6 maanden naar de klote gaat?? Ik heb hem gekocht met Peugeot Leeuwekeurgarantie van een jaar a 1000 euro extra en vantevoren is ALLES nagekeken en een hele nieuwe apk erop. Heb em bij de Peugeot Dealer gekocht en de auto is nog niet eens 4 jaar oud en had 59.000 op de teller, hij had net zn 1e apk gehad bij mijn aankoop.
Ik hoop niet dat ze gaan zeggen dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn compressor (als ie stuk is) want dan kunnen ze echt een claim verwachten aangezien ik echt niet van plan ben om 800 euro ex. te gaan betalen.
Ik vind het raar dat naarmate ik meer gas geef het geluid ontzettend hard wordt en als ik schakel dat het dan weg is.
En ja ik kan wel bij verschillende garages gaan laten nakijken en een diagnose laten stellen maar dit kost ook handen vol met geld neem ik aan?
De Peugeotdealer zei tegen me dat alleen alles nakijken en lekkage opsporen al minimaal 3 uur duurt?
En de koelventilator is het niet neem ik aan want als ik stil sta met airc aan hoor je niets. Het is enkel en alleen als ik gas geef.
Beste Am,
Daar ga je ook niet van uit dat de compressor defect gaat binnen 6 maanden, de garage ook niet.
Nu gebeurt dit wel en zal de garage moeten zorgen dat de auto onder garantie hersteld wordt. .
Idd bij een andere garage kun je dus ook verwachten dat je moet betalen voor een diagnose.
off topic.
Om het kort te houden zul je de garage in gebreke moeten gaan stellen, neem hiervoor kontakt op met je rechtsbijstand verzekering, leg daar alles uit.
Een klant van mij had ook 'n probleem met de airco, de garage wilde niet herstellen terwijl het onder de garantie termijn viel.
Met tussen komst van de rechtsbijstand verzekering mocht hij een onafhankelijk advies/ diagnose laten opmaken.
De expert van de verzekering heeft dus ook het financiele aspect afgehandeld. met mij.
Resultaat.. de garage heeft moeten herstellen.
on topic.
Dat lijkt me wel erg veel 3 uur, je mag ongeveer voor een degelijke diagnose een uur verwachten.
Een lekkage is zo gevonden met een snuffelaar die koudemiddel dedecteert als het er nog inzit, anders zal het systeem afgeperst moeten worden.
Dan rest nog enkel het lawaai wat wordt veroorzaakt, compressor, dynamo, spanrol, enz, enz..
Hoi Theo, bedankt voor je uitleg.
Vandaag het geluid bijna niet gehoord, ook niet in de file. Airco koelt ook nog perfect. Alleen vanmiddag heel even een slippend geluid maar daarna ook weer weg.
als je leeuwekeur garantie hebt kun je in principe bij elke peugeot dealer terecht voor de garantie afhandeling. Als je geen goed gevoel hebt bij de leverende dealer zou ik een andere opzoeken. Daar is vast wel een bereidwillige receptionist of technicus die aan de hand van de klacht omschrijving even in / bij de auto kosteloos wil luisteren en kan aangeven of dit geluid van een defect lager afkomstig is dan wel van een te weinig koudemiddel in de airconditioner. Via het leeuwekeur programma kunnen ze dan een aanvraag indienen om de reparatie voor garantie vergoed te krijgen. Mocht dit euvel niet onder de dekking van de leeuwekeur vallen dan zal dat ook meegedeeld worden voor aanvang van de reparatie en kun je dus zelf nog beslissen wat je ermee wilt. Trouwens het vacumeren / vullen van het systeem kost bij de dealer 149 all in, dus 153 ex is niet de juiste prijs. 3 uur diagnose lijkt mij ook erg veel.
wkhoek 9.075 km Reageer
Je hebt dik betaald voor die garantie, ze moeten de airco gewoon maken!.
Alles is een slijtage onderdeel uiteindelijk.
Gewoon neerzetten bij die dealer en laten maken, garantie is garantie.
Zeker met die leeuwekeur garantie moet tie ook nog volgens mij op 150 punten nagekeken zijn.
Dat jij er al 35000km mee gereden hebt doet helemaal niet terzake.
Niks geen diagnose door een andere garage laten stellen, moet je allemaal betalen.
Je hebt dik voor die garantie betaald, ze lossen het maar op!.
