Peugeot 406: Zekering van achteruitrijlichten gaat direct kapot bij het start
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb een raar probleem met een peugeot 406 1.8 SW
de achteruitrij lichten deden het niet meer, ik de lampen ge kontroleerd, schakelaar gecontroleerd, en die waren goed.
Oke zekering dan, mijn gedacht was dat kan niet want alles werkt, ?
Oke zekering 31 was kapot
uit instrucktie boekje :
Snelheids sensor,achteruitrijlicht, diagnosestekker, automatische transmissie
Electrische eenheid koelvloestofniveau, electrische eeneid koelvloestof tempratuur, relais koelventilatoren
- sneheid is volgens mij mechanish ( werk ook nog op het dashboard )
- achteruitrijlichten doen het perfect zolang ik de motor niet start.
- automaat heb ik niet
- koelvloestof niveau weet ik niet waar ik die moet zoeken ( maar omdat de fan altijd aan staat kan dit wel eens het probleem zijn )
- koelvloestof tempratuur meter doet het op het dashboard
- fan staat altijd aan als de motor loopt
Iemand een idee wat het probleem kan zijn ?
of heeft iemand een electrisch schema ( het zoeken naar het probleem is zo wel lastig )
net nog meer testjes gedaan, als de motor loopt en ik zet er een nieuwe zekering in gaat de fan uit en lijkt het allemaal te werken.
als ik dan de achteruit inschakel gaat de zekering er weer uit. heb net even okk een 15 A ( verder wil ik eigenlijk niet gaan ) geprobeerd en werkt ook niet.
Het lijkt er dus op dat het toch in de achterrijrijlichten zit maar dan vind ik het heel raar dat het geen proleem is als de motor niet loopt.
Amigob
Amigob
155 km
Ik weet niet of je er wat aan heb, maar als je koelfan altijd draait kan het zijn dat de zekering van de remlichten er uit ligt. In mijn vorige 406 uit 97 heb ik dat een keer in de winter gehad. Ik kwam er toen achter dat mijn remlichten niet werkten, zekering kapot. Zat sluiting bij de schakelaar van de cruise control. Sluiting verholpen, nieuwe zekering en ik had weer remlichten. En ook de koelfan draaide weer alleen als het nodig was (toch wel fijn als je in Oostenrijk zit, in de winter).
er is nu wel een wijziging in het gedrag, de zekering gaat er nu altijd uit als het contact aan staat, moto lopen of niet lopen maakt niet uit.
Ik heb eigenlijk de moet opgegeven en ben een nieuwe draad van voor tot achter aan het leggen voor de rem lichten
andere sugesties blijven welkom, want ik kap er namelijk mee voor vandaag.
AmigoB
Amigob Topicstarter 155 km Reageer
