Vorige keer heb ik de koppeling van deze auto vervangen en meteen een nieuwe zelfstellende koppelingskabel gemonteerd. Nu blijkt er echter een kering te lekken en moet de bak er weer af. Koppelingskabel zal dadelijk weer te strak zijn als deze weer gemonteerd gaat worden.
Daar deze nog geen 1.000 km oud is ga ik deze niet vervangen. Er moet toch een manier zijn om deze kabel terug te stellen naar het "0-punt"?
Wie heeft de gouden tip.
Ik heb dit al gelezen, ging over een 306 uit 2000. Ik heb echter geen wit knopje aan de zijkant. De buitenmantel lijkt helemaal vast te zitten.
Je moet het witte knopje aan de pendaalkant indrukken en dan kun je de veer (onder rubberen huls) in elkaar drukken om de mantel korter te maken. Hierdoor wordt de kabel relatief langer en kan je hem tussen de vork van de koppeling en het pendaal installeren. Zodra je de veer loslaat, spant de buitenmantel zich tussen de koppelingsvork en het pendaal en is de kabel op de juiste lengte. Doordat de veer de buitenmantel continu uit elkaar drukt, ontstaat er nooit ruimte op de mantel en blijft de kabel op de juiste lengte.
