Renault Laguna: 0W30 nieuwe olie voor laguna ipv 5W40 + koplampsproeiers APK?
Bouwjaar: 2001, Motorcode: 120 pk - 6 bak
Gisteren heb ik een afspraak gemaakt voor een keuring en een kleine beurt voor mijn Laguna in januari 08.
Gelijk heb ik om een liter olie gevraagd omdat ik bij wilde vullen (2 blokjes weg) en m'n reservefles was leeg.
De chef-monteur (voorheen werkzaam bij renault-dealer) kwam met 0W30 aanzetten.
Ik zei dat er standaard 5W40 in zit, zoals ook in diverse topics staat "voorgeschreven" op dit forum.
De chef monteur wist me te vertellen dat dit een nieuwe type olie is dat renault adviseert voor de laguna
en dat ze dit nu in iedere laguna toepassen bij een beurt.
Voordat ik bij ga vullen zou ik graag van jullie willen weten of 0W30 inderdaad geschikt is.
Mijnsinziens is het wel erg dun, maar ik mag toch ook aannemen dat hij geen sprookjes vertelt.
Ook zou ik graag van jullie willen weten of de koplampsproeiers moeten werken (Xenon) bij de keuring.
Volgens velen is dit geen geldige reden voor afkeur, echter sproeien ze helemaal niet meer (pomp hoor ik wel, dus verstopt)
en komen de sproeikoppen niet meer omhoog. Hoe denken jullie hierover omtrent de APK?
Graag jullie reacties op alle 2 de vragen.
Alvast bedankt!!!
goldtop
2.240 km
De olie; Renault schrijft dit wel voor, maar dan voor de diesels met roetfilter.
Kan geen kwaad om het er nu in te gooien hoor.
Wat betreft de koplampsproeiers; wel voor de "gewone wetgeving" (dus de politie zou je er een bekeuring voor kunnen geven) maar niet voor de APK, mag dus daarvoor.
Icedude 1.605 km Reageer
de koplampsproeiers hoeven het in geen geval te doen in een auto van 2001. Zelfs de politie kan en mag niet bekeuren.
De regel bestaat enkel nog in de toelatingseisen voor een typegoedkeuring op auto's vanaf............. 2006, of 2007, dat wil ik kwijt zijn.
Groeten Marcel
Wanneer een auto voorzien is van xenon verlichting moet een automatische koplamphoogteregeling
en een koplampreinigingssysteem aanwezig zijn. Deze eis wordt getoetst bij de typegoedkeuring van
zo"n auto. Op dit moment staat deze eis nog niet in de Regelgeving APK.
Bij achteraf inbouwen kan de keurmeester dus alleen maatregelen nemen als de afstelling dimlicht fout is afgesteld. Zo ook als een eventueel aanwezige stelinrichting, waarmee de dimlichtafstelling
eenvoudig aan de beladingstoestand kan worden aangepast, fout staat.
Bron, www.APKkeurmeesterservice.nl
hellbat 20.525 km Reageer
en een koplampreinigingssysteem aanwezig zijn. Deze eis wordt getoetst bij de [b]typegoedkeuring[/b] van
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik dank jullie allen voor de snelle antwoorden!!
goldtop Topicstarter 2.240 km Reageer
Artikel 5.2.51; in gebruik genomen na 31 december 2005 gelden de "speciale regels" voor Xenon en neem van mij aan dat daar de sproeiers bij zitten. Er staat wel bij dat er voor de APK niet aan getoetst wordt; TS zit dus zowieso goed.
Maar het ging ook even om de vraag of het van de politie mag een klein beetje tussen de regels door hè? (hellbat, Paul) ;) Nou, vanaf die datum van ingebruikname dus niet, daarvoor dus wel......... Ik had niet goed op de datum van de auto gelet.
Oh, even iets, niet alle 0W30 kun je gebruiken in een renault. Er is een speciale olie die hierin moet, die aan een bepaalde specifictie voldoet. Even googlen en je vindt meer. De 0W30 is te vloeibaar en smeert niet meer volgens "renault norm". 0W30 is te gebruiken maar niet alle.
waarom zou je een dure 0w30 gaan gebruiken als een 5w40 het perfect doet in deze auto???
mvg Diko
diko 1.240 km Reageer
Als er nu 5W40 in zit zou ik zeker niet gaan mengen met een 0W30, gewoon met dezelfde bijvullen. Check wel even op de specificatie.
Even vanaf de politie, er zijn geen feitcodes voor het niet werken van de koplampsproeiers. Dus goed op de APK is goed op straat. (wat betreft de sproeiers dan hoor)
de sproeiers zijn een onderdeel vd type keuring
en in het nieuwe boek 2008 staat letterlijk dat alle daarvoor VVERPLICHTE onderdelen duegdelijk dienen tte zijn gemonteerd en werken
dus nu goed kan in januari afkeur zijn
[quote=Safrane10698]Even vanaf de politie, er zijn geen feitcodes voor het niet werken van de koplampsproeiers. Dus goed op de APK is goed op straat. (wat betreft de sproeiers dan hoor)[/quote]
Safrane, feitcodes staan alleen vermeld in hun feitenboekjes. Daar staan heel veel zaken in waarvoor zij kunnen bekeuren en de overtreder daarvoor zo'n geel briefje kunnen overhandigen.
Daarnaast bestaat er voor de politie altijd nog de mogelijkheid om op een "normale" manier proces-verbaal op te maken.
Wanneer de bedoelde auto bijvoorbeeld voor een technisch onderzoek uit het verkeer wordt genomen, wordt er door de onderzoekende agenten gewoon proces-verbaal opgemaakt voor de door hun ontdekte technische gebreken met vermelding van de overtreden artikelen van de diverse wetten/reglementen/bijlagen.
Er kan dus op die manier toch een bekeuring volgen op een NIET met name in het feitenboekje omschreven overtreding. Een feitenboekje van de politie is dus GEEN WETboekje........
Pas dus op met wat je schrijft. Op deze manier redenerend zijn er ook al hele volksstammen die denken dat men geen bekeuring kan krijgen voor een lawaai makende sportuitlaat, omdat de auto met deze uitlaat APK werd goedgekeurd.....
Simpel stellen dat een APK goedgekeurde auto NOOIT een bekeuring kan opleveren kan nog wel eens voor een duur leermoment zorgen!
In dit geval is het dus bepalend of de xenonverlichting met sproeiers nu wel of niet deel uitmaakt van de typegoedkeuring.
Er zit namelijk nogal wat verschil tussen de termen "voorzien zijn van", "moet voorzien zijn van" en "moet voorzien zijn van GOED WERKENDE....."
Wie het weet, mag het zeggen!
Ik weet heel goed hoe het werkt, maar geloof mij hier voor word geen proces verbaal opgemaakt
dit zal vallen onder het niet voldoen aan de gestelde inrichtingseisen. Maar openbaar ministerie doet hier echt niks mee hoor, laat staan dat er dus iemand is die er pv voor opmaakt. Tevens is het geen veiligheids aantasting en niet verwijtbaar.
Ik ben ook even aan het zoeken geweest en vond het volgende:
Het pakket aan voorschriften luidt op dit moment als volgt:
- - Voor personenautos en bedrijfsautos die in gebruik genomen zijn na 31 december 2006 en zijn voorzien
van dimlichten met gasontladingslichtbronnen, geldt dat de dimlichten met gasontladingslampen:
o o moeten zijn voorzien van een koplampreinigingsinstallatie waarmee het gehele of een deel van het
lichtdoorlatende gedeelte van de koplamp wordt gereinigd.
o o ingeschakeld moeten blijven wanneer het grootlicht brandt.
o o moeten zijn voorzien van een niveauregeling, welke de verticale helling van de lichtbundel automatisch
aanpast aan de belading van het voertuig. Dit is niet van toepassing op voertuigen waarbij de verticale
helling van de lichtbundel op andere wijze wordt aangepast aan de belading van het voertuig.
Voor autos die in gebruik zijn genomen vóór 1 januari 2007 (en die voorzien zijn van
gasontladingslampen) gelden deze eisen dus niet. De bestaande eisen blijven echter gewoon van kracht
(lichtbeeld: licht/donker-scheiding).
Er komt dus geen verkoopverbod, sowieso dus niet voor Xenon aftermarket-sets voor autos van voor 1
januari 2007, maar ook niet voor Xenon aftermarket-sets voor autos van na 31 december 2006. De
eigenaar van een voertuig (personenauto/bestelauto/truck) van na 31 december 2006 dat dimlichten
heeft met gasontladingslichtbronnen die niet aan de eisen voldoen, is in overtreding.
APK
Vooralsnog wordt dit niet getoetst bij de APK, wat betekent dat alleen de politie in voorkomende gevallen
hierop handhaaft.
Hans4040 123.030 km Reageer
maar dan is t in januari (bij steekproef) dus gewoon AFKEUR
kreeg dinsdag boek 2008 binnen
De
APK
hierop handhaaft.
In de nieuwe regels APK zal dat nu wel zo zijn,ja.
[quote=Safrane10698]Ik weet heel goed hoe het werkt, maar geloof mij hier voor word geen proces verbaal opgemaakt
dit zal vallen onder het niet voldoen aan de gestelde inrichtingseisen. Maar openbaar ministerie doet hier echt niks mee hoor, laat staan dat er dus iemand is die er pv voor opmaakt. Tevens is het geen veiligheids aantasting en niet verwijtbaar.[/quote]
Hieruit maak ik dan op dat jij agent bent en dus namens ALLE agenten van Nederland spreekt....????
Dat laatste lijkt mij nogal gewaagd, namelijk......
[quote=Safrane10698]Tevens is het geen veiligheids aantasting en niet verwijtbaar.[/quote]
Volgens mij ga jij hier op de stoel van een RECHTER zitten..........
Doe geen uitspraken waarmee je mensen op het verkeerde been zou kunnen zetten.
Niet iedereen kan "tussen de regels door" lezen.
Rechters bepalen uiteindelijk of iets verwijtbaar was of niet. Agenten dienen slechts zaken vast te leggen...
No offense, hoor...!
[quote=CARS&MOTORS]maar dan is t in januari (bij steekproef) dus gewoon AFKEUR
kreeg dinsdag boek 2008 binnen[/quote]
En krijg je volgend jaar ook al auto's binnen van NA 31 december 2005 Jerry ???????
effe zomaar vraagje tussendoor hoor, volgens mij krijg je de diesels( en gas) pas in 2009, en de benzine pas in 2011.
Groeten Marcel
hoe bedoel je2005
de auto herboven is 2001!
en benzine wordt van af februari 2008 4-4-2-2-1
diesel gwoon 3-1-1
dus er veranderd pas iets voor auto's van af 02-2008
anders staat er een foutje in t nieuwe boek
DUS, je krijgt de eerste auto, die je mag afkeuren op een koplampsproeiinstalatie pas op zijn vroegst in 2009, en dat is dan een diesel, en een benzine pas vanaf 2010 ( oke, ik zat er een jaartje naast).
met andere woorden, er verandert in 2008 nog helemaal niets.
Gloeten Marcel
PSSSST, je hebt ook een 4 teveel getikt, het is 4-2-2-1-1
Gloeten
in de regelgeving rpe en keurings eisen staat voor xenon alleen de uitrusting eis en geen bouwjaar of vanaf datum
er staat gewoon
met xeneon verlichting
oke, zoeken we op
is een ZEEEER duidelijk boek geworden
aanwijzingen en sommige data vanaf en na zijn gewoon weg of vergeten of bewust niet meer opgenomen
moet echt gaan lezen in rpe en procedures
5.2.51
lid 1.b
Twee dimlichten, met dien verstande, dat de dimlichten met gasontladingslichtbronnen en andere lichtbronnen met een lichtsterkte van meer dan 2000 lumen voldoen aan de door onze minister gestelde eisen voor deze lichtbronnen, almede voor de installatie daarvan, INDIEN HET VOERTUIG NA 31 DECEMBER 2005 IN GEBRUIK IS GENOMEN.
Wijze van keuren.
Visuele controle, aan deze eis wordt t.a.v. de lichtbronnen van meer dan 2000 lumen niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.
DUS, heer Jerry, op welke grond wil jij komend jaar een xenonlamp zonder sproeier afkeuren.
Gloeten Marcel
pagina 49 jerry, keuringseisen
art 2.2 rpe
zelfstellend naar de belading vh voertuig een sproeier instalatie die (een deel) van het licht doorlatende deel reinigd
pagina ???
opgelost......ik zie wel wat ze bij de keuring doen.
Ik laat het nog wel weten
