Renault Trafic: 10 zec. niet op gaspedaal reageren
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
hallo,
ik heb hier een trafic die als hij warm is en een paar minuten gestaan heeft niet op de gas reageerd. Ik heb geen foutcode's (op een gloeibougie na dan...)
Hij heeft dit niet altijd, maar wel een paar keer per week. als je hem dan even tien seconden stationair laat lopen reageerd ie gewoon goed.
-lmm al vervangen
-egr zeer goed gereinigd
-slangetje druksenor schoongemaakt een het buisje waarmee hij in het spruitstuk zit (verstopping).
dit alles mocht niet baten.
iemand een idee?
timhoeks2
7.440 km
Parrameters al bekeken? Het lijkt een brandstof probleem brandstoffilter misschien even bekijken, en misschien even een retourtestje doen?
Bas_petiet 3.865 km Reageer
Dit onderwerp is al vaker hier aan de orde geweest. Meen ook bij Opel al. ( Vivaro).
moderator 32.365 km Reageer
is idd ooit een mededeling van geweest of een oplossing op actis(dit is voor de renault jongens beschikbaar),ik geloof 4 verstuivers vervangen en een software update.
abc 20.710 km Reageer
Hebben dit ook al een paar x gehad,hebben toen de auto naar digicar gehad en die hebben softwarematig een aanpassing gedaan,daarna geen problemen meer gehad,is iniedergeval goedkoper dan nw verstuivers.
Hans l
Hans4045 12.595 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
