Renault Kangoo: 1,2 benzine motor loopt onregelmatig
Bouwjaar: 1998
BIJ HET OPTREKKEN IS ER NIETS AAN DE HAND MAAR
ALS IK OP EEN BEETJE OP TOEREN RIJD EN IK LAAT HET GAS LOS DAN VOEL JE DE AUTO SCHUDDEN/ HOBBELEN.
OOK LOOPT DE MOTOR EEN TIKKELTJE ONREGELMATIG STATIONAIR.
c lafleur
785 km
wat je eerst even moet doen is eigelijk uitlezen of co meten bij deze auto's gaat nog wel vaak de lamda-sensor kapot het motor storings lampje moet dan wel branden.
peter 1.350 km Reageer
Hoi Peter,
Bedankt voor je reactie.
De lamda-sensor is niet stuk want het storingslampjes brand niet.
Ik denk zelf dat er iets is met de lucht toevoer of dat de injectors ernstig vervuild zijn.
Ik heb inmiddels wel injectorreiniger in de tank gedaan.
Helaas nog geen verbetering.
inlaatspruitstukpakking komt wel voor
ksie 5.845 km Reageer
kan het niet zo zijn dat de vac.slang van de mapsensor gescheurd is zodat deze niet goed werkt ,en valse lucht geeft
LERE 355 km Reageer
