Dag collega's, betreffende hier een renault kangoo D 65 1.9.
Deze auto start probleemloos koud/warm maar na ongeveer 10sec gaat ie stationair beroerd lopen, het geluid van op 2-3 cyl lopen. Dmv leidingen los maken is het niet te achterhalen welke cyl eventueel niet of slecht meeloopt, reageren allemaal het zelfde. Als je wat gas geeft reageert is de overname goed op toeren is het probleem weg, stationair meteen weer slecht. Het vreemde is dat als je de motor afzet en dan meteen weer start hij weer perfect loopt gedurende die 10 sec om dan weer terug te vallen.
Kleppen zijn gecontroleerd, verstuivers getest, en uit laten lezen bij de dealer waar geen foutcode gevonden is en ook niet het antwoord wisten.
Heb net nog de distributie timing gecontroleerd en en de riem ook maar meteen vervangen (104.000 km) . Heeft iemand van jullie een tip of herkent de klacht ??
Zit je katalysator niet verstopt? Trek de stekker eens van de EGR klep (kun je niet zo goed bij)
