Renault Kangoo: + 12V bij draaiende motor t.b.v. aan/uitschakeling omvormer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: Dci 60
ik ben op zoek naar een +12V die alleen op spanning komt bij een draaiende motor.
(Dus niet als het kontakt aan staat, maar alleen als de motor draait)
Hiermee wil ik een hulprelais schakelen welke vervolgens weer een omvormer voor 230VAC schakelt.
Aangezien dit een 500Watt omvormer is wil ik dat deze het alleen doet
als de motor draait, anders trekt hij binnen een kwartier de acccu leeg.
Ik zat de denken aan de voeding voor de stuurbekrachtigingspomp, maar de garage
vertelde mij dat deze door de motor aangedreven wordt, en niet door een pomp..... ??
Wie oh wie kan mij helpen ?
Eric
eric323
2.265 km
iemand?
eric323 Topicstarter 2.265 km Reageer
Ik denk niet dat je dat vindt. Je zou met een zelf te maken electronische schakeling een relais kunnen aansturen.
Spanning boven 13,5 V --> relais op
Spanning onder 13,5 V ---> relais af
Misschien bestaat zo een relais in de handel, anders even (laten) hobbyen.
pak de draad van je conrole lamp dynamo en zet op relais 85
dan 86 naar massa
30 op + accu nu heb je met draaiende motor(laden) spanning op87
Bij de oudere auto's is dat inderdaad nog mogelijk, even niet naar het jaartal gekeken. Bij sommige nieuwe wagens twijfel ik of dat nog gaat, o.a. bij smartcharging systemen.
de veld bekrachtiging is altijdactief bij draaiende motor
en dat is wat t lampje doet
zou er bij de nieuwste dynamos wel een diode tussen zetten
bedankt, hier kan ik wel wat mee!!!!
Die diode was ik zowieso al van plan, gewoon uit voorzorg.......
Nogmaals dank,
Eric
