Renault Kangoo: Slecht aanslaan, krijgt geen brandstof
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: D7F
Ik heb hier een Kangoo 1.2 (d7F) . Lijkt alsof hij geen brandstof krijgt. Voornamelijk als hij warm is of na een rit even heeft gestaan. Na flink doorstarten, loopt hij na 15 seconde. Je hoort hem dan beginnen met pruttelen en slaat dan zonder moeite aan en loopt meteen netjes.
Vonk is ok.
Het is er een met dubbele brandsof leiding. Rood en groen.
Heel af en toe slaat hij stationair ineens af. Zonder te stotteren of slecht te lopen, is het ineens .. Af.
Massa punten gecontroleerd, los, schoon en vastgemaakt.
Heb even gezocht bij de Twingo topic's, maar nergens staat nu echt het juiste antwoord.
Drukregelaar (vaccum slangetje is droog, dus die lijkt mij uitgeloten) of injectoren?
Alle 4 in 1 x vervangen ?
Uitlezen geeft geen foutmelding.
Fuelcleaner zit er reeds in.
Cliodennis
2.235 km
Vonk was ok, telkens als we controleerde, was er wel vonk en leek hij aan te slaan. Nu hebben we toch maar WEER de bdp sensor schoon gemaakt en het rubbertje uit het stekkertje gelaten. Direct starten. Dus weer dat veel besproken sensortje... We houden het onder controle.
Cliodennis Topicstarter 2.235 km Reageer
