Renault Trafic 2018: 13 polige stekker van de auto
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: R9M D4, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 92
Mijn trafic heeft een 13 polige stekker voor de aanhanger.
Deze zou toch af fabriek/dealer compleet aangesloten moeten zijn?
Is dit bekend bij iemand.
Wat voor relais en eventueel zekering zou er geplaatst moeten worden om de constante spanning erop te krijgen?
Groet Klaas
Ktw
75 km
al 6 jaar lid
Oplossing van Ktw
Klopt dat idd pool 9 is niet aangesloten.
Ik blijf het vreemd vinden als er af fabriek een 13 polige stekker op zit hoort die vind ik ook geheel aangesloten te zijn.
Maar goed niet dus
Nu zelf een kabel vanaf de accu met een relais en een schakelaar erop gezet.
Dit werkt ook
Bekijk in de discussie
Als die door de dealer of de fabrikant is geplaatst zou ik denken van wel.
Beire2 770 km
Wat is het probleem dan, geen garantie , lijkt me wel minimaal 2 jaar.
kaleido 1 158.650 km
wel garantie en ik ga er morgen ook mee heen
Ben alleen benieuwd hoe het zit
Ktw Topicstarter 75 km
nee, er zit geen voeding in voor caravankoelkast of accu als je dat bedoelt. dit is een extra optie.
harry4203 39.480 km
Op een 13 polige zit toch een constante spanning?
Pool 9 dacht ik
nee.helaas.
harry4203 39.480 km
Oke dan morgen maar even naar de dealer
bedankt in ieder geval
Pool 9 is inderdaad gereserveerd voor +12 volt permanent, maar dan moet ie wel in de auto aangesloten zijn.
Hans4040 123.030 km
Oplossing
Maar goed niet dus
Dit werkt ook
Mooi dat het opgelost is, bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
