Hallo iedereen,
Tijdens het vanuit stilstand optrekken heeft van mijn scenic 1.6 16v 2003 de aandrijflijn het begeven. Er klonk enkel nog wat zacht gereutel vanonder de motorkap wanneer ik de auto in de versnelling zette. Ook zonder de koppeling in te trappen kon ik de versnellingen er zo inleggen. De frequentie van het gereutel veranderde wel afhankelijk van welke versnelling ik koos.
Ik heb het idee dat dit alleen kan betekenen dat de versnellingsbak defect is. Er draait immers nog wel iets in de versnellingsbak dat qua frequentie nog versnellingsafhankelijk is. Maar beide aandrijfassen kunnen vrij bewegen, ook met ingeschakelde versnelling.
Mijn vragen:
1. Zijn jullie het met me eens dat dit alleen maar een defecte versnellingsbak kan betekenen?
2. Zouden jullie met een kilometerstand van 150000 ook direct de koppeling en drukgroep vervangen?
3. Ik heb al eens succesvol een versprongen distributieketting van een polo 1.2 2004 vervangen. Vinden jullie het vervangen van een versnellingsbak even lastig? Ik heb een garage en kan de auto aan de voorzijde met de voorwielen 40cm van de grond krijgen. Kortom ik zou dit wel zelf willen doen (lijkt me leuk en leerzaam) maar raden jullie dit aan?
Alvast bedankt voor jullie reacties. Groeten,
Peter
ik zou eerst de aandrijfassen controleren of hij niet op de spiebaneen door draaid.
zet een kant om hoog en in de versnelling en kijk of het wiel dan draaid en of je wat hoort.
merk je dan niks dan de wielen op gekrikt laten draaien en luisteren war het geluid van dan komt.
het zou ook de koppeling kunnen zijn.
groetjes jan.
