Renault Grand Scenic: Aanjager werkt niet meer
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5
De aanjager werkt niet meer. De kachelweerstand vervangen. Hebben geprobeerd de zekering (onder de motorkap) te controleren, kunnen daar niet echt bijkomen.
Aanjager heeft het "even" gedaan, daarna valt hij weg, vandaag dat de kachelweerstand is vervangen, Echter nadat deze vervangen is wil de aanjager nog steeds niet werken.
Iemand een id?
hankieboy
al 15 jaar lid
Als de weerstand kapot is doet hij het wel, alleen de hoogste stand! Dus het was vrij zinloos om deze te vervangen. Ik zit eerder te denken aan een slechte stekkerverbinding.
van dit model kan de weerstand kapot zijn en toch niet werken op de hoogste snelheid.
Je kan controleren of de motor niet vastzit door het kunststof afdek (paravan) te verwijderen. De wisserarmen en eventueel wissermotor verwijderen.
Het gebeurt ook dat de stekker op de weerstand inbrandt maar dit zou je moeten gezien hebben.
zekeringen motorruimte kunnen het makkelijkst gecontroleerd worden door de accu te verwijderen maar dan zou de ventilatormotor nooit draaien ook niet even.
mvg
Aanjager apart testen! als deze het dan doet zou ik de Zekeringskast is controleren op slecht Contact!
Het kan zijn dat de stekker slech tcontact maakt of ingebrand is. ( komt vaker voor )
