Renault Scenic: aanjager/kachel werkt niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
ik zit met een probleem waar ik niet meer uitkom
de kachel/aanjager van mijn scenic is er zomaar ineens mee gestopt
ik heb de kachelweerstand al vervangen dit was een duur grapje zonder resultaat
heb de draden van de weerstand doorverbonden en dan draait de aanjager op volle toeren
dus de motor is niet stuk ,de weerstand is nieuw ,zekeringen gecontroleerd
misschien het instrumentenpaneel ,kan ik dit doormeten of even iets doorverbinden ter controle
ik heb het paneel al eruit gehad het ziet er allemaal goed uit maarja
het paneel geeft ook alles gewoon aan temp en snelheid van de aanjager maar er gebeurd verder niets ook airco geen reactie
heeft iemand de oplossing of tips/raad ?
konky
560 km
controleer het electronisch gedeelte van het contactslot eens.
Dit kan een oorzaak zijn.
Heb ik wel vaker meegemaakt bij Renault.
Succes, Pascal
