Mijn Renault Scenic (1997) start probleemloos, maar slaat af bij de eerste keer stoppen daarna, bijv. voor rotonde/stoplicht. Daarna moeilijk aan de praat te krijgen. Als de motor eenmaal weer loopt blijft het goed gaan.
Heel af en toe slaat de motor de eerste keer niet af, maar gebeurt het bij terugschakelen/afremmen op de motor. Auto slaat dan dus onder het rijden af!
Stationair draait de motor probleemloos. Verder valt het me op dat de motor maar langzaam op temperatuur komt. Kan e.e.a. een thermostaatkwestie zijn?
Laat de auto eens op benzine staan en ga dan rijden , slaat hij dan ook af , dan eerst zorgen dat hij op benzine goed loopt.
Klepspeling controleren.
Mapsensor controleren.
Vacuumslangetjes controleren.
Watertemperatuurzender.
Het slecht op temperatuur komen , zou de thermostaat kunnen zijn.
Als de motor net loopt worden dan beide slangen van de radiateur warm ?
