Renault Espace: aanslaan op 2 cillinders
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8v
hallo
heb een kop er afgehad van een espace 2.0 8v '97
nu slaat hij aan op 2 cillinders (de buitenste) na een paar keer voorzichtig gas geven is het over en loopt hij op 4 en perfect .
ontsteking heeft hij wel op de beide binnenste...
nu zit ik zelf te denken aan de injector gallery daar zit onder elke injector een rubber ringentje.... door dat je zo weinig ruimte hebt kun je lastig zien of ze er wel goed tussen zitten.
iemand dit eerder gehad ?
misschien is het wat anders maar je kunt er zo heerlijk bijkomen .... dat is het hele probleem je ziet niet wat je doet.
olds1972
235 km
kleppen goed gesteld??
timhoeks2 7.440 km Reageer
deze heeft hydro stoters.
olds1972 Topicstarter 235 km Reageer
probleem gevonden, klein scheurtje in vacuüm slang naar de map-sensor... stukje ingekort en probleem opgelost
slecht te vinden en te zien ..... blijf er bij wat een drama om aan zulke maanvoertuigen te moeten sleutelen.
maar thanx voor het mee denken.
mvg olds
een 8V met hydro stoters???? ben je wel mooi de enige die dat heeft hoor..
@ timhoeks
Algemene gegevens
RENAULT; ESPACE III (JE0_); 2.0 (JE0A)
Algemene basiswaarden
Soort motorregeling
Distributieriem
Toerental bij maximale vermogen
5400 1/min
Toerental bij maximale draaimoment
4250 1/min
Maximale draaimoment
168 Nm
Slag
93,00 mm
Boring
82,70 mm
Kleppen per cilinder
2
Klepspeling
Hydrostoters
nu maar hopen dat nog een renault mens dit leest. een 8v heeft echt kommen hoor! tis toch een 8v en geen 16v? maar goed heeft niks met je probleem te maken kennelijk.
je hebt helemaal gelijk , heb het niet goed bekeken en was blindelings uitgegaan op de documentaie.. excuss
haha, aanvaard hoor! tis al moeilijk zat allemaal, maar dat kleppen stellen wordt zo vaak overgeslagen, vandaar dat ik het toch maar even noemde in de catagorie; je weet het nooit!
ik heb espace bj 2001, maar singal naar rechts blijf aan, na eentijdjegaat meer kniperen darna herstelt zich zelf, ik overal gezocht ik kon de probleem niet vinden, schakeleer goed, kabels ook goed, wie weet de oorzak, wil mij advies geven svp.
chair 65 km Reageer
Dag mensen,
Heb geen oplossing voor de laatste vraag, maar kom even terug op klepspeling-hydrostoters. Dacht ook dat de klepstoters hydraulisch waren (direct onder de nokkenas op de klep)
Heb zelf een 2 liter 4 cylinder 8 klepper van 1999. Klepspeling nog in orde. Heb gekeken hoe ik kleppen moet stellen. Zie geen vulplaatjes op de "klepbus" of hoe de juiste benaming ook is. Truc om klep op openen te zetten, dikke omgebogen draat in bougiegat en tussen klepzitting en klep duwen zodat er ruimte komt onder de nokkenas helpt dus niet.
Moet is misschien de nokkenas demonteren, bussen eruithalen en kan ik dan in de bus de vulplaatsjes verwisselen ? (nadat ik eerst heb opgemeten hoeveel er bijgesteld moet worden)
Ben heel benieuwd.
Groeten van Spiedie.
ja wim, zo moet je dat doen. de dikte van de kom opmeten en die weer in de juiste maat bestellen. meestal kun je er a wat gebruiken op een andere plaats zodat je er maar een paar nodig hebt.
@chair: nieuw topic openen ....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
