Renault Espace: espace 3.0 v6 Loopt niet op 6 cilinders
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0
Ik heb sinds kort een Espace uit 97 (nieuwe type) met een 3.0 v6 motor automaat
deze auto is bij de eerste eigenaar altijd in onderhoud geweest (onderhouds boekjes aanwezig)
sinds kort is het net of de auto op 4 of 5 cilinders loopt, hij schud zeg maar,
ben nog niet bij de garage geweest, wilde eerst eens weten of er ook iemand een idee heeft wat
het zo ineens kan wezen.
heb er verder nog niets aan gedaan.
Ik hoor het wel...
Adrie138
170 km
Niet te lang (lees helemaal niet) mee doorrijden, want dit kan de katalysator beschadigen en die zijn heel duur.
Vernevel in het donker bij draaiende motor wat water over de bougiekabels, bobine etc.. Als je vonken ziet moet dat onderdeel vervangen worden.
oldford 117.985 km Reageer
Oke, ik zal het vanavond even doen,
laat het wel even horen.
alvast bedankt
Adrie138 Topicstarter 170 km Reageer
het bleek inderdaad 1 van de bougie doppen te zijn,
deze was gescheurd en vonkte in het bougie gat tegen de zij kant aan.
probleem opgelost, bedankt.
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
