Mijn Master III (JV) is uitgerust met een displayloze radio.
De luidspreker in de linker voordeur doet helemaal niets.
Dat kan dus aan de radio zelf liggen, aan de bedrading of aan de speaker.
De speaker heb ik als eerste onderzocht.
Een paar dagen geleden heb ik daarom de deurbekleding losgehaald.
De speaker zelf ziet er goed uit en heeft een gemeten gelijkstroomweerstand van 3,7 Ohm
(dus het ligt zeer waarschijnlijk niet aan de luidspreker).
De volgende stap is de bedrading.
Achterop de radio zelf zitten twee connectoren (plus de antenneaansluiting),
maar de kleur van de draden welke naar de speaker gaan komt niet overeen met de kleur van draden achterop de connector.
Ergens onderweg moet dus nog een extra verbinding (in de vorm van een connector) zitten, maar ik heb geen idee, waar.
Vraag 1:
Heeft iemand een overzicht van de bedrading van de connectoren achterop de radio?
(welke draden naar welke speaker enzovoorts).
Het is in ieder geval geen standaard ISO radioaansluiting en op internet kon ik niets vinden.
Vraag 2:
Waar kan zo'n eventuele extra connector, als hierboven bedoeld, zitten?
(ik houd rekening met de mogelijkheid dat deze eventueel losgetrokken kan zijn....)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
als ik jou was dan zal ik beginnen met rustig aan de draden treken (zowel bij de radio als bij de speaker) om te kijken of er een stekker of kroonsteen te vorschijn komd, daarna met een voltmeter kijken of er stroom uit de radio komt, en als dan het probleem nog niet opgelost is of als je geen voltmeter bij de hand hebt met een speaker de verschillende geluid uitgangen uitproberen.
De dikke rode de dunne rode de gele en de zwarte draad zijn mestal stroom.
