Renault Espace 2.2: Aansteker / asbaklampje vervangen
Bouwjaar: 1995
Van een Espace 2.2 '95 moet de asbak/aansteker verlichting vervangen worden, wij zien echter geen mogelijkheid hierbij te komen zonder het hele dashboard uit te bouwen. Is hier soms een handigheidje voor?
alfaserv
al 23 jaar lid
je moet eerst de metalen binnenkant van de aansteker demonteren
dit doe je door de 2 plastik nokjes aan de binnen kant in te drukken en dan het metalen gedeelte naar voren te halen.
als je dit heb gedaan dan kan je het plastik gedeelte demonteren en kan je het lampje vern.
Het is inmiddels gelukt, het was wel even friemelen, maar toch!
Zo zie je maar weer, als je weet hoe het moet kan dat een hoop werk schelen!
Bedankt !
alfaserv Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
