Beste leden.
ik heb het volgende probleem.
de volgende lampjes branden.
-abs
-stop
-service sleutel
-handrem.
ik heb de auto uitgelezen en hij geeft geen storing aan.
heeft iemand enig idee?
beste Oldford, het probleem is opgelost. de ABS pomp is vervangen alsmede de gaspedaal positie sensor. alle storingen zijn weg. dank je wel heir voor. Groeten Brian - brian1439 0 seconden geleden
Lees je met Renault dealer (of gelijkwaardige) apparatuur uit?
Zo nee, dan heb je waarschijnlijk een EOBD/OBD2 scanner. Die leest alleen en uitsluitend foutcodes van de motor uit en niet van het ABS, de Airbag en alle andere systemen.
Lees je uit in Renault mode (dus aankiezen Renault, Twingo, 2009, etc.) of in EOBD/OBD2 mode?
Als je dat niet weet, kun je er ook het Abs, de Airbag en alle anderen systemen mee uit lezen?
V.w.b. de motor is er een probleem met de gaspedaal positie sensor.
Dat kan een bedradingsprobleem zijn of een defecte gaspedaal positie sensor.
V.w.b. het ABS geeft de foutcode aan dat het ABS-regelmodule defect is.
Ik heb verder geen Renault boeken om dat verder op te zoeken, maar uit ervaring bij andere merken weet ik dat het soms een bedradings probleem is (missende voeding en/of massa).
beste Oldford,
Groeten Brian
