Renault Twingo: Abs lamp aan en foutcode DF010
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: d4f
Goedendag Renault specialisten,
Ik heb hier een 2011 Renault Twingo2 D4F(1.2 16v) waar het abs lampje gaat branden en defectcode DF010 Pump Motor Circuit
Wat heb ik al gedaan? Zekeringen en massapunten gecontroleerd, foutcode gewist (maar komt direct terug) een andere ABS unit (compleet) aangesloten op de stekker en deze geeft exact dezelfde storing.Lijkt mij dat er dus een ander probleem zou moeten zijn in de auto.
Is deze storing vaker geweest bij Twingo2 types? misschien een schrijven van Renault waar ik niet mee op de hoogte ben?
Ik lees graag jullie ervaringen.
Groet,
peerbmw
peerbmw
2.325 km
hallo,
ik heb een soortgelijke storing gehad bij een c5, zelfde gedaan als wat jij tot nu toe gedaan hebt.
ik heb de storing gelukkig opgelost nu, hij was vrij simpel, er was een zekering van de voeding voor de abs pomp half gesmolten en daardoor een weerstand geworden.
misschien heb je er iets aan.
bert
bertt32 125 km Reageer
opgelost!! storing kwam uit de bedrading in de zekering/relaiskast bij de accu. 1 van de 2 plusdraden naar de abs pomp gaf de spanning niet door bij een Multi-connector.
peerbmw Topicstarter 2.325 km Reageer
