Renault Twingo: Speling op stuurhuis
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: D7F 1.2
Dag allemaal,
Ik heb een Twingo met speling op het stuurhuis. De speling zit tussen de kogel van de spoorstang en de 'kom' van het huis.
Is dit apart te vervangen of zit ik aan een exemplaar van de sloop?
Zo ja, wat is de beste manier om deze te vervangen? Niet zo heel simpel lijkt mij als ik onder de auto kijk.
MsvdB
60 km
al 12 jaar lid
Simpel te vervangen. Let op advies om nadien de sporing te laten controleren/ bijstellen.
[url=http://postimg.org/image/su81dp1u5/][img]http://s30.postimg.org/su81dp1u5/twingo....[/img][/url]
Hoi Ralf,
Dank voor je bericht. Losse spoostang bestellen dus. Heb je nog een adresje?
Heb je deze zelf ook eens gemonteerd? Zo ja, nog tips en tricks?
MsvdB Topicstarter 60 km Reageer
Heb ik wel eens gedaan, niet bij een Twingo.
Kogelverbinding zit onder de stuurhuis hoes. Vaak zit deze geborgd. Adres; goede automaterialenzaak of =Renault dealer. Prijs van dealer nagenoeg gelijk met die van een imitatie uitvoering.
Bedankt!
