Renault Espace: ABS lamp brand, maar geen foutcode??
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 DT
Heb hier een espace waarvan het ABS (rood) teken ong. 10 seconden brandt(helemaal R op het dashboard) en daarna ong. 10 seconden staat er "stop"
Hierna komt er de datum en tijd te staan.
Foutcode gelezen(met KTS en bij dealer) geeft aan geen fouten..
Volgens mij werkt het ABS ook niet.
Zou dit probleem in de tellerklok kunnen zitten?
Groet,
René
garageburgwal
16.555 km
Controleer toch even de massakabel op de versnellingsbak. Als ik me niet vergis neemt het ABS-blok daar een massaverbinding. Heb al gehad dat deze over ging... Succes!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
