Renault KANGOO: ABS lampje gaat steeds branden
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 78
Bij uitlezen meldt hij defecte sensor RA, maar deze is al paar keer vernieuwd. Ook wordt bij uitlezen aangegeven dat RA wiel veel toeren maakt, terwijl auto stil staat.
Na vervangen ABS sensor blijft ABS lampje tijdje uit, maar gaat toch weer branden.
Betreft een Kangoo Family 1.6 Automaat van 2010.
Weet iemand misschien een oplossing?
boseind
360 km
Bandenmaat en bandenspanning in orde en gelijk aan de andere banden?
Zoja, dan signaal eens met scoop vergelijken links en rechts.
Bandenmaat en spanning zijn goed. Als stekkers van L naar R verwisseld worden geeft R een foute sensor aan, wiel zou vlgs meting veel toeren maken terwijl het stil staat.
boseind Topicstarter 360 km Reageer
sluiting of onderbreking in de bedrading van de abs unit naar de abs sensor.
zal 655km/u aangeven waarschijnlijk?
abc 20.710 km Reageer
Deze auto is voorzien van een rolstoelaanpassing waarmee hij kan zakken/knielen.
Bij het knielen werd (na een aanjtal keren) het kabeltje naar de rechter abs sensor doorgekipt, wat bijna niet te zien was.
Probleem is, na montage van 3 nieuwe Abs sensors, gezien en opgelost.
mooi dat het is opgelost
