Renault Twingo 2015: Accu lampje brand soms
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Motorcode: H4D A4, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 52
Hierbij hebben wij een Twingo waarbij willekeurig tijdens het rijden het accu lampje aanspringt (met pieptoon) dit verdwijnt na een paar seconden weer. en dit gebeurd willekeurig,
tijdens een rit kan die 10 keer aanspringen, de Accu & Dynamo zijn al vervangen. ook heb ik de kabels van de Dynamo gekeken die zitten keurig vast,
Kent iemand dit probleem?
wikeler01
240 km
al 14 jaar lid
Geen draad beschadigd en massa maakt.
Massa tussen motor en chassis/accu in orde ?
kaleido 1 158.740 km Reageer
uiteindelijk bleek het de controle draad connector op de dynamo te zijn die niet helemaal jofel is
wikeler01 Topicstarter 240 km Reageer
Bedankt voor de feedback
