Renault Laguna: accu opladen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 dci
mag men de accu eruitnemen om hem op te laden ?
mhurk
425 km
waarom niet?
Alleen bij een navigatie van Renault moet je oppassen met loskoppelen:
van Henk: Na het uitzetten van de accesoirestand (kontakt) moet je 1 minuut wachten zodat de navigatiecomputer (VDO) zich kan afsluiten
martiennatuurlijk mag dat alleen heb je kans dat van sommige computer gestuurde dingen de geheugens leeg zijn en weer op nieuw ingeleerd zijn.
je kan ook met een lage laadstroom in de auto opladen dan heb je dit probleem niet.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
bedankt voor de goede raad
gr.martien
mhurk Topicstarter 425 km Reageer
Het beste kun je de accu opladen met een geregelde voeding van 14,4V want als de motor loopt heb heb je die spanning ook (of 13,8V maar dat duurt langer). Kan er niets mis gaan. Bij veel acculaders loopt de spanning vrij hoog op als de accu bijna vol is wat schadelijk kan zijn voor de elektronika in de auto. Als je een geregelde voeding gebruikt bepaalt die de spanning en kun je de accu laden zonder hem los te koppelen.
En een geregelde voeding geeft een mooie vlakke gelijkspanning. De meeste ongeregelde acculaders geven een behoorlijke spanningsrimpel.
Zonder rimpel heb je geen kans op beschadiging van de boordelektronica, de accu is sneller vol en de moderne onderhoudsvrije accu's slijten minder.
Groeten,
Paul
Als zendamateur hier diverse fabrieks/eigenbouw voedingen van 23 ampere tot 80 ampere.
Gebruik zelf als het nodig is een gestabiliseerde regelbare voeding met begrenzing van het voltage/amperage.
Laad met 14.4 volt en max 20 amp, is in een paar uur de accu weer helemaal vol ook.
Meestal is dat voor een buurman/vrouw die weer eens de lichten heeft laten aanstaan, makkelijk zo'n verlengsnoer van 45 meter :D
Cor1822 10.080 km Reageer
