Renault Clio: Acculampje / gekke problemen
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Beste forummers,
Ik heb sinds een tijdje een CLio 1.6 16v van 2002. Nu heb ik echter al vrij snel een probleem. Het acculampje gaat altijd branden bij het starten (icm het stop lampje). Vaak gaat het lampje weer uit bij het stationar lopen, maar bij gasgeven gaat het weer aan. Soms als de motor warm is gaat het uit en blijft het een tijdje uit, totdat de auto weer gestart wordt. Inmiddels brandt ook het bezinelampje terwijl de tank half vol zit, brandt er een dimlicht niet bij ingeschakeld dimlicht en blijft er een dimlicht branden wanneer ik de xenon verlichting inschakel. Ook viel op de snelweg bijna alles uit, behalve het dashboard. De meeste controlelampjes gingen ook branden. Ineens was dit alles ook weer hersteld voor even.
Wat is er ad hand, dynamo zelf lijkt te weinig te laden, maar is dit de spanningsregelaar? Kan dit probleem ook de andere problemen veroorzaken?
Graag hoor ik. Heb altijd Volvo gereden en nooit problemen gehad. Heb de Clio gekocht om wat te besparen, maar binnen een week al allemaal elektronisch gedoe. De vorige eigenaar ook aangeschreven, zijn reactie wacht ik af.
Hopelijk kan men hier me verder helpen, want dit is een valse start.
Ps, auto heeft 157.000 km gelopen, het blok heeft 78.000 gedraaid.
Alvast bedankt,
Mvg
Roel
Roel83
110 km
al 13 jaar lid
Slechte massa ,geeft allerlei wazige storingen.
Onder de motorkap , zitten diverse plekken.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Ok bedankt. Het idee is nu slechte dynamo/spanningsregelaar. De dynamo zelf geeft te weinig spanning af werd me verteld. Kan dit ook door dat massaprobleem komen?
Roel83 Topicstarter 110 km Reageer
