Renault Clio: Piepend geluid na starten
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Goedemiddag,
Sinds enige tijd geeft de Renault Clio 1.4 bj. 2006 een piepend geluid bij het starten. Bij het stationair draaien is het gepiep even weg totdat je gas geeft. Na enkele keren gas geven verdwijnt het geluid. Af en toe valt de motor ook uit na het starten en bij het opnieuw starten moet er gas gegeven worden wil hij weer aanslaan, dit gebeurt echter sporadisch en wellicht heeft het niets te maken met voorgaand probleem.
We zijn ermee terug gegaan naar de garage waar we de auto gekocht hebben (in de garantie periode, inmiddels echter verstreken), zij geven aan dat dit volkomen normaal is. Het zou iets te maken hebben met olie die door een slang loopt... Voor het gemak heb ik er een filmpje van gemaakt en op youtube gezet: [yt]http://www.youtube.com/watch?v=jgvNSBQ9C...[/yt]
Ik begrijp dat het niet mogelijk is om een diagnose te stellen via internet, maar wellicht is het een bekend probleem voor dit type auto of geeft het filmpje enige aanknopingspunten.
Alvast bedankt voor de moeite.
Met vriendelijke groet,
Ferdi
Optical
60 km
al 13 jaar lid
Heeft u al de v-snaar gecontroleerd? ik kan het geluid via een filmpje niet echt goed thuisbrengen, maar vaak is het iets van een versleten snaar
Ook ik denk V snaar of zelfs de D-riem die veel te hard aangespannen is
Dirk
D1854 1.385 km Reageer
Spuit even wat olie op je Vriem.Waarschijnlijk is het gepiep dan verdwenen.Je probleem is dan niet verholpen.Je weet dan ,dat er nieuwe op moet.
Ferry
Je kan ook de V snaar demonteren
Dirk
Bedankt voor de reacties, ik ga er naar kijken. Als er een oplossing is laat ik het weten.
Optical Topicstarter 60 km Reageer
Vandaag is de auto bij de garage geweest, het is de hydrolische druklager wat het geluid maakt. De garage gaf aan dat het geen kwaad kan en dat bij vervanging 'de halve auto uit elkaar moest'...
