De achterklep gaat niet meer open.
Rest van de deuren werken wel met de CV.
Iemand een idee hoe ik in ieder geval de klep van binnen uit kan openen?
En als ik zover kom, wat kan er dan fout zijn.
De ruitenwisser werkt wel, dus de kabelboom in de rubberen slang tussen klep en achterkant is denk ik wel nog goed.
Voor dat een koevoet te voorschijn komt...
Dan is hier de oplossing.
Heb het slotgedeelte in de kofferklep vervangen.(55)
Daar zit nl een spoeltje in dat bij sluiten een palletje omgooit.
Dat spoeltje (12V) was onderbroken (weerstand oneindig).
Was misschien wat te hoog gegrepen voor dit forum...
