Renault Clio: zwarte rook bij accelereren
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: k9k726
motor rookt zwart bij acceleren; roetmeting keuring ok
revisie verstuivers+ingelezen timing ok
andere pomp
egr gereinigd; zat dicht
geen foutmeldingen, geen olieverbruik
verbruik tussen 5 en 6 liter
loopt gewoon goed; wel 180.000km
iemand een idee hoe ik hier mee verder kan?
asx
6.425 km
Zwarte rook is (onverbrande)brandstof. Als de pomp en de verstuivers goed zijn? en de timing is correct? blijven er nog maar een paar mogelijkheden over. De temperatuur is te laag of te weinig compressie, Toch vermoed ik dat de pomp of de sturing ervan de oorzaak is..
correctie het is een k9k766 85 pk
asx Topicstarter 6.425 km Reageer
geen storingscodes dan?
timhoeks2 7.440 km Reageer
geen storingscode
heeft voor het gevoel ook vermogen genoeg
zal de lmm eens reinigen zien of dit effect heeft
wat voor waarde zou ik met live data moeten hebben voor lmm, is dit ergens te berekenen; ben daar niet van op de hoogte, dus info hierover welkom
Een vuistregel was dacht ik 1,1 kg/h voor elke KW. Gemeten bij volle belasting. Of even googlen op maf calc app. Haalt hij de vereiste max waarde niet dan kan dat aan de maf zelf (onjuiste waarde) of aan de motor zelf (minder vermogen) of aan een lekje na de maf liggen.
Unikneet 430 km Reageer
de taak van de luchtmassameter bij een diesel is te voorkomen dat de motor gaat roken. Door vervuiling hiervan zou hij minder moeten gaan inspuiten door een (meestal) lagere gemeten waarde. Bij roken t.g.v de lmm zou deze teveel moeten aangeven.
Als de egr helemaal dichtzat, hoe is het dan met de rest van het inlaatgedeelte en evt luchtfilter ?
grt, j.e
janh5107 4.480 km Reageer
egr zat goed dicht.
De losse buis eigenlijk niet.
de kop zelf is nauwelijks te inspecteren zonder camera
donderdag gaa ik er mee verder
lmm kan ik me ook niet voorstellen dat deze dit probleem geeft eerder minder vermogen
interkoeler en leidingen ga ik nog eens extra kontroleren; vooral de snelsluitingen
neem aan dat je ook al goed gecontroleerd hebt op lekkage in het inlaatsysteem? vanaf turbo.
