Renault Laguna: achterklep gaat niet van slot af
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 ide
De achterklep van mijn laguna grand tour gaat niet van het slot af met de cpv. Op alle andere deuren werkt het wel. Wie weet raad?
Ook wil ik graag weten hoe ik de achterklep van binnen uit met de hand kan openen. En hoe moet ik de knop van de achterklep demonteren?
chrisoprins
120 km
slot overleden, komt vaker voor.
Heb dit zelf ook meegemaakt, binnen bekleding loshalen er zit dan een klein schuifje in het slot deze naar beneden schuiven en het slot is ontgrendeldt.Je kunt nu ook de achterkant van de schakelaar zien deze zit met klemmetjes vast en is te verwijderen door van binnen de klemmetjes aan de zijkant van de schakelaarin te drukken en het slot naar buiten te duwen.Slot los halen en de twee koperen contacten schoon maken en in omgekeerde volgorde weer monteren, dit was bij mij de oplossing.Er komt vocht in de schakelaar waardoor de contacten corroderen en geen contact meer maken en daardoor de achterklep niet meer ontgrendeldt.Hopenlijk heb je hier iets aan.
Bij het bericht van Robert nog even een aanvulling.
Let er meteen op of de regenwaterafvoerslang (leuk woord voor Scrabble) van de te openen achterraam (als je die hebt) wel aangesloten zit, anders komt er regenwater in de achterklep en dus ook op de schakelaar.
Groet Jeff
Robert en Jeff, bedankt voor de tip. Probleem is opgelost, was een fluitje van een cent. Contacten waren inderdaad geoxideerd
chrisoprins Topicstarter 120 km Reageer
