Renault Laguna: achterklepslot
Bouwjaar: 2001
we hebben een laguna met het probleem dat de achterklep niet met de klink open gaat. en ook de cpv werkt niet op de achterklep. Mijn vraag is hooftzakelijk, hoe wordt de vergrendeling aangestuurd is het een plus of een massa schakeling. en heeft er iemand ervaring met problemen van het slot mechaniek.
peter8758
500 km
Klink eruithalen en kijken of de contacten groen zijn ivm waterlekkage door klep.
ksie 5.845 km Reageer
Idd, knop demonteren en kontakten reinigen. daarna knop afdichten met tape o.i.d. Oorzaak is vaak de afvoerslang vanaf de te openen achterruit welke losschiet zodat water in de achterklep kan komen.
klink is al vervangen toen is het een hele tijd goed gegaan. normaal als je de stekker doorverbind werkt een slot en hoor je hem werken. ik was benieuwd of er een + of een - op de klink stond om teschakelen.
peter8758 Topicstarter 500 km Reageer
Je hebt een laguna met een te openen ruitje in achterklep. In de onderste rand van dat ruitje (als open) zit een gaatje dit zal hoogstverschijnlijk dicht zitten. Als dit open is moet jekijken of de slang er niet afligt achter de bekleding, afvoer loopt namelijk naar de rechterzijkant van de klep. en dus schakelaar weer vervangen en afkitten is niet nodig
Henri4478 420 km Reageer
